Die Spalten lassen sich individuell anpassen:
  • durch Klicken auf das Symbol
  • durch „Rechtsklick\Spaltenverwaltung“
Mit diesem Befehl können Sie Spalten deaktivieren, hinzufügen oder löschen:
  • Um eine Spalte auszublenden, deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen in der entsprechenden Zeile:
  • Um eine Spalte zu löschen oder hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeile und wählen Sie „Benutzerdefinierte Spalte löschen “ oder „Benutzerdefinierte Spalte hinzufügen “:
Durch einen Doppelklick auf die Zeile „Name“ können Sie eine benutzerdefinierte Überschrift eingeben; dies gilt auch für bereits vorhandene Zeilen.
Beispiel: Fügen wir die Spalte „Material“ hinzu, die eine Eigenschaft eines Schweißteils in der Stücklistentabelle ist. Dabei müssen die Syntax und die Groß-/Kleinschreibung des Eigenschaftsnamens beachtet werden. Außerdem gibt es zwei Arten von Eigenschaften: „Einfache Eigenschaft“ und „Unterscheidungsmerkmal “ (doppelklicken Sie auf den Typ in der Spalte „Typ“).
  1. Mit einer „einfachen Eigenschaft“ können Informationen zum Profil eingegeben werden
  1. Eine „ Unterscheidungsmerkmal “ ermöglicht es, Profile mit identischer Form anhand eines anderen Kriteriums voneinander zu unterscheiden.
Wenn beispielsweise in diesem Fall die Eigenschaft „Material“ vom Typ „Unterscheidungsmerkmal“ ist, wird die Kennzeichnung „D“ unabhängig optimiert; sie wird bei Stäben nicht mit den anderen Durchmessern gemischt, die diese Eigenschaft nicht aufweisen.
