Das Ergebnis der in einem der Suchmodi durchgeführten Analyse wird in einem Fenster angezeigt.
Wenn Sie den Cursor zwischen die Überschriften zweier Spalten setzen, können Sie deren Breite anpassen. Um eine Spalte auszublenden, bewegen Sie den Cursor einfach ganz nach links an die Spalte, deren Breite Sie gerade anpassen.
  • Wenn eine Komponente ausgewählt ist, Schaltfläche bewirkt, dass auf der rechten Seite 2 zusätzliche Fenster angezeigt werden: ein Vorschaufenster der Komponente und ein Fenster mit allen Eigenschaften.
  • Die Schaltfläche ermöglicht es, die Anzeige der Liste zu sortieren (kleine oder grosse Symbole, Details, ...).
  • Die Schaltfläche zeigt das Suchergebnis nach "Name" (alphabetisch aufsteigend oder absteigend sortiert), nach "Dateityp", nach "Datum" oder nach "Speicherort" an.
  • Die Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, der Tabelle weitere Spalten hinzuzufügen. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Hinzufügen" und indem Sie den Namen der Spalte ausfüllen.
Das Ergebnis wird sofort berücksichtigt.
Um zum Fenster mit den Suchkriterien zurückzukehren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „ Zurück “.
Diese Dateiliste kann in der Windows-Zwischenablage gespeichert werden, um alle oder einen Teil der Dateien zu verwenden, beispielsweise um sie in Tools zu importieren, die „SelectFilesAndFolders“ nutzen:
  • Wählen Sie mehrere Dateien mit den Tasten „STRG+L“ oder „STRG+A“ aus und drücken Sie anschließend „STRG+C“.
  • Die ausgewählten Dateien per Rechtsklick in ein CSV-Format exportieren.
