Mit dieser Operation lässt sich ein Teil des Werts einer Eigenschaft des durchsuchten Dokuments durch eine Zeichenkette ersetzen.
Beispiel:
Im Wert der Eigenschaft „Beschreibung“ soll „123“ durch „abc“ ersetzt werden. Verwenden Sie das Zeichen „|“ als Trennzeichen.
  • Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden:
    • *123*|abc – Die Zeichenfolge „123“ wird unabhängig von ihrer Position im Feld durch „abc“ ersetzt.
Beispiel: Der Wert 456-12345-APP wird nach Anwendung der Operation zu456-abc45-APP.
    • 123*|abc – Die Zeichenfolge „123“ wird nur dann durch „abc“ ersetzt,wenn sie am Anfang des Feldes steht.
Beispiel: Der Wert 12345-APP-01 wird nach Anwendung der Operation zuabc45-APP-01.
    • *123|abc – Die Zeichenfolge „123“ wird nur dann durch „abc“ ersetzt,wenn sie am Ende des Feldes steht.
Beispiel: Der Wert „APP68-01-123“wird nach Anwendung der Operation zu „APP68-01-abc “.
  • Sie können das Zeichen „#“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden:
    • #1s4|2013 – Ersetze den Bereich des Feldes, beginnend mit dem ersten von vier Zeichen,durch „2013 “.
Beispiel: Der Wert 4560-45-APP wird nach Anwendung der Operation zu2013-45-APP.
    • #3e3|2013 – Den Bereich des Feldes ab dem dritten Zeichen vom Ende aus über drei Zeichen durch „2013“ ersetzen.
Beispiel: Der Wert PROJ-45-1999 wird nach Ausführung der Operation zuPROJ-45-2013.
  • Anstatt im Ersetzungswert eine Zeichenfolge anzugeben, können Sie das Zeichen „$“ verwenden, um den Inhalt einer Eigenschaft des Dokuments abzurufen:
    • #1s4|$Code_Article – Ersetze den Bereich des Feldes, beginnend mit dem ersten von vier Zeichen,durch den Wert der Eigenschaft „Code_Article“.
Beispiel: Der Wert 4560-45-APP wird nach Anwendung der Operation zu3-22-45-APP, da die Eigenschaft „Code_Article“ den Wert „3-22“ hat.
  • Sie können auch verschlüsselte Anweisungen verwenden, um den Ersatzwert anzugeben. DIE GROSS- UND KLEINSCHREIBUNG GUT BEACHTEN
<Dateiname>,um den Namen des Dokuments anzuzeigen.
<PathName>,um den vollständigen Speicherpfad des Dokuments anzuzeigen.
$Name der Eigenschaft,um einen Eigenschaftswert des Dokuments anzuzeigen (wenn der Name der Eigenschaft ein Leerzeichen enthält, ersetzen Sie dieses Leerzeichen durch %20%).
<Konfiguration>,um den Namen der aktiven Konfiguration des Dokuments anzuzeigen.
<Datum>,um das Datum anzuzeigen.
<Time> um die Uhrzeit anzuzeigen.
<NewLine> für einen Zeilenumbruch.
