Mit diesem Vorgang lässt sich die Farbe einer benannten Ebene ändern.
Beispiel: Der Ebene mit dem Namen „Anmerkungen“ wird die Farbe „Rot“ zugewiesen.
Die Farbe ist aus dem Farbmenü auszuwählen, indem Sie auf . Je nach der angekreuzten Einstellung auf der Registerkarte Optionen des Dienstprogramms wird man auf die Standard- oder RAL-Farben zeigen.
Der Wert kann auch manuell eingegeben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus drei Zahlen (jede Zahl im Bereich von 0 bis 255), die den drei Farben Rot-Grün-Blau (RGB) entsprechen. Beispielsweise lautet der Wert für Magenta „213,43, 183“.
Durch diesen Vorgang wird der hinzugefügten Ebene die Farbe (Rot) zugewiesen.
→ RGB-Farbe
↓ RAL-Farbe
