Mit diesem Vorgang lässt sich eine für das Teil spezifische einfarbige Ebene erstellen.
Beispiel: Die Ebene mit dem Namen „Anmerkungen“ wird mit der Beschreibung „Für die Planung“ und der Farbe „Rot“ erstellt.
Ergebnis in der Zeichnung
Die Farbe ist aus dem Farbmenü auszuwählen, indem Sie auf . Abhängig von der angekreuzten Einstellung in den Optionen des Dienstprogramms wird man auf Standard- oder RAL-Farben zeigen
Der Wert kann auch manuell eingegeben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus drei Zahlen (jede Zahl im Bereich von 0 bis 255), die den drei Farben Rot-Grün-Blau (RGB) entsprechen. Beispielsweise lautet der Wert für Magenta „213,43, 183“.
Durch diesen Vorgang wird der hinzugefügten Ebene die Farbe (Rot) zugewiesen.
→ RGB-Farbe
↓ RAL-Farbe
