Ein Stempel (Bild) in den Plan einfügen
Diese Operation fügt ein Bild auf einem oder mehreren angegebenen Blättern ein. Man kann das einzufügende Bild auswählen, indem man auf
(das Bitmap-Format des Bildes muss SOLIDWORKS-kompatibel sein).
Die Blattnummer ist aus einer Liste auszuwählen. Diese Nummer muss aus Ziffern bestehen. Sie kann über die Tastatur oder mithilfe der Dropdown-Liste eingegeben werden:
Anstatt ein bestimmtes Blatt anzugeben, können Sie das Zeichen „*“ verwenden, um das Bild in alle Blätter der bearbeiteten Zeichnung einzufügen.
Wenn Sie das Bild auf mehreren Blättern einfügen möchten, verwenden Sie das Zeichen „; “ als Trennzeichen.
Anschließend müssen die Position und die Größe dieses Bildes auf dem Blatt bzw. den Blättern festgelegt werden.
Beispiel: Füge auf dem Blatt „3“ das Bild „Approuvé. png“ ein. Dieser Stempel wird bei x=110, y=100 positioniert und hat eine Breite von 50 und eine Höhe von 30.
Ergebnis:
