Mit dieser Funktion lassen sich bestimmte Vorgänge in einer ausführbaren Datei programmieren. Anhand des Rückgabewerts lässt sich überprüfen, ob die Ausführung erfolgreich war. Weicht der Rückgabewert vom programmierten Wert ab (Beispiel: 1), gilt die Ausführung als fehlgeschlagen.
Der Speicherort des Dokuments wird als Argument übergeben.
Die Auswahl des auszuführenden Programms erfolgt durch Klicken auf .
Beispiel für ein eigenständiges Programm (Konsolenanwendung in VB.NET):
Verlesung der Argumente
Dim args() As String = Environment.GetCommandLineArgs()
Sub Main()
Wenn args.Length < 2, dann Ende
Dim stPath As String = args(1)
Select Case IO.Path.GetExtension(stPath).ToUpper
Feld „SLDPRT“
Environment.Exit(1) ' Gibt 1 zurück, wenn der Pfad auf einen Raum verweist
Feld „SLDASM“
Environment.Exit(2) ' Gibt 2 zurück, wenn der Pfad auf eine Assembly verweist
Feld „SLDDRW“
Environment.Exit(3) ' Gibt 3 zurück, wenn der Pfad auf eine Ebene verweist
Else-Anweisung
Environment.Exit(0) ' Gibt 0 zurück, wenn der Pfad nicht auf ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung verweist
Auswahl beenden
End Sub
