Option des Dokuments (Ganze Zahl)
Mit dieser Funktion können Sie auf die Optionen vom Typ „Ganzzahl“ der Dokumente zugreifen. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Parameter finden Sie in der API-Hilfe.
Die Verwendung dieser Operation ist nur für fortgeschrittene Nutzer geeignet.
Die Auswahl erfolgt aus einer Liste von Optionen, die dem Enumerator „swUserPreferenceIntegerValue_e“ entsprechen:
Die Nummer des Wertes ist aus einer Liste auszuwählen. Diese Nummer muss numerisch sein. Sie kann über die Tastatur oder mithilfe der Dropdown-Liste eingegeben werden:
Die Version 6 entspricht swDxfFormat_R2010 (siehe API-Hilfe zu swDxfFormat_e Enumeration)
Beispiel: Wie kann man die Einheitenoptionen in einem SOLIDWORKS-Dokument so ändern, dass die Länge in mm und die Masse in kg angegeben wird?
- 1. Man stellt die Einheiten des Systems auf „custom“ um.
Die Option „swUnitSystem“ in der Liste „Dokumentoptionen (Ganzzahl)“ muss dem Enumerator „swUnitSystem_e“ entsprechen, der Folgendes enthält:
swUnitSystem_CGS = 1
swUnitSystem_MKS = 2
swUnitSystem_IPS = 3
swUnitSystem_Custom = 4
swUnitSystem_MMGS = 5
- 2. Die Längeneinheiten werden auf „mm“ umgestellt.
Die Option „swUnitsMassPropLength“ in der Liste „Dokumentoptionen (Ganzzahl)“ muss dem Zähler „swLengthUnit_e“ entsprechen, der Folgendes enthält:
swMM = 0
swCM = 1
swMETER = 2
swINCHES = 3
swFEET = 4
swFEETINCHES = 5
swANGSTROM = 6
swNANOMETER = 7
swMICRON = 8
swMIL = 9
swUIN = 10
- 3. Die Masseeinheiten werden auf „kg“ umgestellt.
Die Option „swUnitsMassPropMass“ in der Liste „Dokumentoptionen (Ganzzahl)“ muss dem Zähler „swUnitsMassPropMass_e“ entsprechen, der Folgendes enthält:
swUnitsMassPropMass_Milligrams = 1
swUnitsMassPropMass_Grams = 2
swUnitsMassPropMass_Kilograms = 3
swUnitsMassPropMass_Pounds = 4
Anmerkung 1:
Um diese Indizes und ihre Werte zu ermitteln, ist es am einfachsten, eine Makroaufzeichnung durchzuführen. Hier finden sich für genau diesen Vorgang die oben erläuterten Werte wieder.
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e. swUnitSystem, 0, swUnitSystem_e.swUnitSystem_Custom)
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e. swUnitsMassPropLength, 0, swLengthUnit_e.swMM)
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e. swUnitsMassPropMass, 0, swUnitsMassPropMass_e.swUnitsMassPropMass_Grams)
End Sub
Im Makro hingegen sind die Werte (in denen die Enumeratoren gespeichert sind) nicht zu finden. Um den in einem Enumerator enthaltenen Wert zu ermitteln, genügt es, im Makro-Editor die Taste F2 zu drücken – daraufhin erscheint der Objekt-Explorer. Gibt man den Namen des Enumerators, zum Beispiel „ swUnitsMassPropMass “, in die Suche ein , werden die Variablen und die darin enthaltenen Werte angezeigt.
Anmerkung 2:
Mit dieser Methode lassen sich alle Optionen von SOLIDWORKS steuern.
Kontrollkästchen (Beispiel: „Layout/Text immer in derselben Größe anzeigen“)
Ganzzahl (Beispiel: Einheitenumrechnung wie oben)
Dezimalzahl (Beispiel: „Anmerkung/Länge der Ankerlinie“)
Text (Beispiel: „Anmerkung/Quellenangaben/Nächstes Etikett“)
Anmerkung 3:
Manche Optionen hängen miteinander zusammen, wie im obigen Beispiel.
Hätte man die Einheiten des Systems nicht auf „Benutzerdefiniert“ eingestellt, hätte die Änderung der Masse- und Längeneinheiten keine Auswirkungen gehabt.
Anmerkung 4:
Auf diese Weise lassen sich ausschließlich die Dokumentoptionen anpassen (Registerkarte „Dokument-Eigenschaften“).
Die Systemoptionen sind von der Stapelverarbeitung nicht betroffen.
