Wenn der Plan eine oder mehrere Notizen mit einem bestimmten Text enthält
Die Aktion wird nur ausgeführt, wenn die Zeichnung eine oder mehrere Anmerkungen auf den Blättern enthält, die in der bearbeiteten Zeichnung mit einem bestimmten Wert vorhanden sind. Es ist möglich, ein bestimmtes Blatt gezielt zu bearbeiten. Vor oder nach der zu prüfenden Anmerkung kann ein Platzhalter verwendet werden: „* “.
Beispiel: Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Firmenname in der Zeichnungsblende angegeben ist. Zeichnungen bestehen aus mindestens einem Blatt, daher ist die Anzahl der geprüften Anmerkungen größer oder gleich 1.
Wenn Sie die Bewertung jedoch für ein bestimmtes Blatt testen möchten, geben Sie einfach den Namen des Blattes vor dem Text mit dem Trennzeichen „|“ an.
