Führt die Operation aus, wenn eine Eigenschaft im Dokument nicht vorhanden ist.
Beispiel: Wenn die Eigenschaft „Beschreibung“ im Dokument nicht vorhanden ist, wird die Operation ausgeführt.
Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden, um zu prüfen, ob eine Eigenschaft, die diese Zeichenfolge enthält, im Dokument fehlt.
Beispiel:
Pro*: Wenn eine Eigenschaft, die mit „Pro“ beginnt, im Dokument nicht vorhanden ist, wird die Operation angewendet.
*000: Wenn eine Eigenschaft, die auf 000 endet, im Dokument nicht vorhanden ist, wird die Operation angewendet.
Sie können auch mehrere Eigenschaften festlegen, indem Sie diese durch das Zeichen „; “ trennen.
Beispiel:
Artikelnummer; Verarbeitung;Lieferant
Wenn im Beleg keine der Eigenschaften „Artikelcode“, „Bearbeitung“ und „Lieferant“ vorhanden ist, wird der Vorgang ausgeführt.
