Mecatherm-Kriterien
Führe den Vorgang gemäß den Mecatherm-Kriterien durch
Ausnahmen:
- Wenn in einem Teil oder einer Baugruppe nur eine Konfiguration mit dem Namen „Default“ vorhanden ist =› Keine Bearbeitung
- Wenn es in einem Teil oder einer Baugruppe nur eine einzige Konfiguration gibt, unabhängig von ihrer Bezeichnung =› Keine Bearbeitung
- Wenn 1 Konfiguration + 1 Unterkonfiguration FLAT-PATTERN =› Keine Verarbeitung
- Wenn 1 Konfiguration mit der Beschreibung „Rohteil“ + 1 Unterkonfiguration mit der Beschreibung „Schweißrohteil“ = „Keine Bearbeitung“
- Wenn es mehrere Konfigurationen mit Unterkonfigurationen gibt (FLAT PATTERN oder Schweißrohteil), wird nur die Konfiguration umbenannt, nicht die Unterkonfiguration.
- Die Konfiguration „Default“ wird niemals umbenannt.
In allen anderen Fällen werden die Konfigurationen umbenannt.
