Wendet die Operation an, wenn der Name der aktiven Konfiguration „gleich“ oder „ungleich“ dem Wert der Eigenschaft ist.
Beispiel: Wenn im Dokument der Name der aktiven Konfiguration „Default“ lautet, wird die Aktion ausgeführt.
Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden, um zu prüfen, ob eine Eigenschaft, die diese Zeichenfolge enthält, im Dokument fehlt.
*100: Wenn der Name der aktiven Konfiguration mit der Zeichenfolge 100 endet, wird der Vorgang ausgeführt.
100*: Wenn der Name der aktiven Konfiguration mit der Zeichenfolge „100“ beginnt, wird die Operation ausgeführt.
*100*: Wenn der Name der aktiven Konfiguration die Zeichenfolge „100“ enthält, wird der Vorgang ausgeführt.
