Führt die Operation aus, wenn das Dokument N Gleichungen in einem bestimmten Zustand enthält.
Der Test wird aus der Liste „Gleich wie“, „Ungleich wie“, „Größer oder gleich wie“, „Größer als“, „Kleiner oder gleich wie“ oder „Kleiner als“ ausgewählt. Die Zeichenanzahl muss eine Zahl sein. Sie kann über die Tastatur oder mithilfe der Dropdown-Liste eingegeben werden:
Außerdem wählt man aus einer Dropdown-Liste den Status der Gleichungen aus: „Alle Gleichungen “, Gleichungen mit dem Status „ Fehlerhaft “ oder Gleichungen mit dem Status „Gültig “.
Beispiel: Wenn das Dokument Gleichungen mit dem Status „Fehler“ enthält, wird die Operation angewendet.
