Ermöglicht die Programmierung spezifischer Vorgänge in einer ausführbaren Datei. Anhand des Rückgabewerts lässt sich überprüfen, ob die Ausführung erfolgreich war; weicht der Rückgabewert vom programmierten Wert ab (hier = 1), gilt die Ausführung als fehlgeschlagen.
Der Speicherort des Dokuments wird als Argument übergeben.
Beispiel für ein eigenständiges Programm (Konsolenanwendung in VB.NET):
' Durchsicht der Argumente
  Dim args() As String = Environment.GetCommandLineArgs()
  Sub Main()
  Wenn args.Length < 2, dann Ende
  Dim stPath As String = args(1)
  Select Case IO. Path.GetExtension(stPath).ToUpper
  Feld „SLDPRT“
  Environment.Exit(1) ' Gibt 1 zurück, wenn der Pfad auf einen Raum verweist
  Feld „SLDASM“
  Environment.Exit(2) ' Gibt 2 zurück, wenn der Pfad auf eine Assembly verweist
  Feld „SLDDRW“
  Environment.Exit(3) ' Gibt 3 zurück, wenn der Pfad auf eine Zeichnung verweist
  Else -Anweisung
  Environment.Exit(0) ' Gibt 0 zurück, wenn der Pfad weder auf ein Teil noch auf eine Baugruppe noch auf eine Zeichnung verweist
  Auswahl beenden
  End Sub
