Die Farbe des Raums ist …
Das getestete Dokument ist eine Münze.
Führe den Vorgang entsprechend der Farbe des Teils durch.
Der Wert kann „Gleich “ oder „Ungleich“ lauten.
Die Farbe ist aus dem Farbmenü auszuwählen, indem Sie auf
. Je nach der angekreuzten Einstellung auf der Registerkarte Optionen des Dienstprogramms zeigen wir auf die ''.Standardfarben'' oder ''RAL-Farben''.
Der Wert kann auch manuell eingegeben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus drei Zahlen (jede Zahl im Bereich von 0 bis 255), die den drei Farben Rot-Grün-Blau (RGB) entsprechen. Beispielsweise lautet der Wert für Magenta „213,43,183 “.
Beispiel: Wenn die Farbe des Dokuments „Rot“ (255.0.0) ist, wird die Operation angewendet. Gegebenenfalls kann das Material auf eine benannte Konfiguration angewendet werden.
