Das getestete Dokument ist eine Münze.
Wende den Arbeitsgang entsprechend dem Werkstückmaterial an.
Der Wert kann „Gleich “ oder „Ungleich“ lauten.
Das Material ist aus der Dropdown-Liste auszuwählen, die alle Materialien enthält, die in den „sldmat“-Dateien gespeichert sind, auf die die Suchpfade in den allgemeinen Optionen von SOLIDWORKS verweisen:
Optionen / Speicherorte der Dateien / Materialdatenbanken
Der Name des Materials muss folgender Syntax entsprechen: Dateiname Datenbank:Kategorie:Material,da ein und derselbe Materialname in mehreren Datenbanken vorkommen kann.
Beispiel: Wenn der Materialname „1.8519 (31CrMoV9) verzinkt“ lautet (aus der Kategorie „DIN-Stahl (legiert, nitriert)“ in der Datei „Matériaux personnalisés.sldmat“ entnommen), wird der Arbeitsschritt angewendet.
