Definition eines Vorgangs
Um einen Vorgang hinzuzufügen, wählen Sie diesen einfach aus und ziehen Sie ihn aus dem Bereich „Vorgangsdefinition “ in den Ordner „Vorgänge “.
Beispiel:
Wenn die festgelegte(n) Bedingung(en) erfüllt ist (sind), werden die beiden Vorgänge „Verkettung“ und „Tabellen auf der Ebene löschen“ ausgeführt:
- Die Eigenschaft „Material“ wird durch Verknüpfung der Werte der Eigenschaften „Werkstoff“ und „Behandlung“ erstellt.
Dann:
- Wenn es sich bei dem angezeigten Dokument um eine Zeichnung handelt, werden beim zweiten Schritt die „Stücklisten“- Tabellen ab dem vierten Blatt gelöscht.
Mit einem Rechtsklick auf einen Vorgang lässt sich ein Menü öffnen, über das Sie:
- Alle Unterpunkte der Vorgänge aufklappen.
- Alle Rubriken der Vorgänge zusammenzufassen.
- Die Möglichkeit, alle Arbeitsschritte mit ihrer Beschreibung (in eine Word- oder Textdatei) zu kopieren. Nachdem Sie „Alle Arbeitsschritte kopieren“ ausgewählt haben, müssen Sie den Inhalt in die Datei „einfügen“ (Rechtsklick oder Strg+V).
- Wenn Sie auf „Am Ende des Aktionsbaums hinzufügen“ klicken, wird der Vorgang automatisch am Ende der Liste eingefügt, ohne dass ein „Drag & Drop“ erforderlich ist. Das ist praktisch, wenn die Liste lang ist.
