Mit dieser Funktion können Sie den Wert einer Eigenschaft der ausgewählten Dateien erstellen oder ändern, indem Sie den Wert aus einer Excel-Tabelle abrufen.
Das Dienstprogramm stellt einmalig eine Verbindung her, wenn die Taste ausgewählt ist. Wenn Sie in der Zwischenzeit die Excel-Datei ändern, wird diese im Dienstprogramm nicht aktualisiert. Um die Änderungen zu übernehmen, müssen Sie das Dienstprogramm verlassen und neu starten, damit die Tabelle neu geladen wird.
Beispiel:
Die Eigenschaft „Beschreibung“ muss angelegt (oder, falls bereits vorhanden, geändert) werden, indem der Wert aus der Excel-Datei „SmartBom. xls“ übernommen wird, der der Spalte „Beschreibung“ im ersten Blatt „1“ für die ausgewählten Dateien entspricht.
→ Speicherort der Excel-Datei, die alle Werte enthält
→ Name der anzulegenen Eigenschaft
→ Blattnummer, zu verwendender Schlüssel, Name der zu verwendenden Spalte
  • Falls Sie alle in Ihrer Excel-Datei enthaltenen Eigenschaften anwenden (oder ändern) möchten, können Sie das Zeichen „*“ verwenden. Das ergibt dann Folgendes:
Die Formatierung der Kriterien mit dem Trennzeichen „|“ setzt sich wie folgt zusammen und ermöglicht die Kodierung der auszulesenden Zelle:
1 => Nummer des zu verwendenden Excel-Blattes
<PathName> => Schlüssel zum Abrufen der Zeile.
Beschreibung => Name der Spalte, die gelesen werden soll.
Die Datei-ID muss die erste Spalte in Ihrer Excel-Datei sein.
Beispiel für die Auswahl der folgenden Dateien:
Für die Datei „180-Schulterachse“ erhält die Eigenschaft „Beschreibung“ den Wert „Schulterachse“.
Für die Datei „180-Disque“ erhält die Eigenschaft „Beschreibung“ den Wert „Disque“.
Für die Datei „180-Schäkel-männlich“ erhält das Attribut „Beschreibung“ den Wert „Schäkel-männlich“.
Mögliche Schlüssel für das zweite Feld:
<PathName> => Vollständige Dateipfad
<FileName> => Dateiname
<$Eigenschaft> => Wert der Eigenschaft
Optional kann zusätzlich zum zweiten Feld der Schlüssel <Configuration> => Name der Spalte verwendet werden, die den Namen der Konfiguration enthält, in der die Eigenschaft angelegt werden soll (ansonsten wird die Eigenschaft im Dokument angelegt).
