Mit dieser Funktion kann eine Eigenschaft in mehrere Eigenschaften aufgeteilt werden. Das Trennzeichen wird entweder manuell (beliebiges Zeichen) oder über die Dropdown-Liste festgelegt.
Beispiel:
Den Wert des Attributs „Beschreibung“ möchten wir mithilfe des Zeichens „-“ trennen.
Wenn der Wert von „Beschreibung“ „2313-3542-23“ lautet, werden 3 Eigenschaften angelegt:
„Beschreibung01“ --> 2313
„Beschreibung02“ --> 3542
„Beschreibung03“ --> 23
Sie können das Zeichen „¶“ als Zeilenumbruchzeichen verwenden.
