Behebung des Excel-Absturzes beim Erstellen von Dateien in einem nicht zugelassenen Netzwerk
1. Symptom
Beim Öffnen einer Excel-Datei, die vom SmartBOM Connector aus einem Netzwerkspeicherort generiert wurde, wird das folgende Dialogfeld angezeigt, das das Laden der Dokumentanpassung blockiert:
In der Meldung heißt es:
„Dieses Dokument enthält benutzerdefinierten Code, der nicht geladen werden kann, da der Speicherort nicht in der Liste Ihrer vertrauenswürdigen Speicherorte aufgeführt ist. Wenn Sie diesem Dokument vertrauen, können Sie es speichern und von einem Speicherort auf Ihrem Computer aus öffnen.“
Die Datei lässt sich zwar trotzdem öffnen, allerdings ohne die Multifunktionsleiste bzw. die Funktionen von PilotAssembly.
2. Ursache
Das Tool basiert auf einer Dokumentanpassung (Add-In auf Dokumentebene, VSTO-Technologie), die in die Excel-Arbeitsmappe integriert ist. Aus Sicherheitsgründen erlaubt Microsoft Office das Laden dieser Art von Code nur, wenn die Datei über folgende Wege geöffnet wird:
- ein lokales Laufwerk des Rechners oder
- ein Netzwerkpfad, der in Excel ausdrücklich als „zugelassener Speicherort“ gekennzeichnet ist.
Standardmäßig ist kein Netzwerkspeicherort zugelassen. Daher wird die Sperre immer dann angezeigt, wenn die Datei direkt auf einem Server, einer Netzwerkfreigabe oder einem zugeordneten Laufwerk erstellt oder geöffnet wird, das nicht zu dieser Liste hinzugefügt wurde.
3. Empfohlene Lösung: Den Netzwerkstandort als zugelassenen Standort festlegen
Mit dieser Lösung lassen sich Dateien direkt aus dem Netzwerk heraus ohne Blockierung dauerhaft öffnen.
3.1 Auf jedem Benutzerarbeitsplatz
- Öffnen Sie Excel und gehen Sie dann zu „Datei“> „Optionen “.
- Wählen Sie „ Datenschutz-Center “ aus und klicken Sie anschließend auf „Einstellungen des Datenschutz-Centers…“
- Wählen Sie im linken Bereich „Zugelassene Standorte“ aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zugelassene Speicherorte in meinem Netzwerk zulassen “.
- Klicken Sie auf „Neuen Speicherort hinzufügen…“ und geben Sie dann den verwendeten Netzwerkpfad ein (UNC-Pfad, z. B. \\server\ordner, vorzugsweise anstelle eines zugeordneten Laufwerks).
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Unterordner an diesem Speicherort sind ebenfalls zugelassen“, wenn sich die Dateien in Unterordnern befinden können.
- Bestätigen Sie mit „OK“ und starten Sie Excel anschließend neu.
Ein UNC-Pfad (\\server\freigabe) ist zuverlässiger als ein zugeordnetes Laufwerk (Z:\) – die Zuordnung kann von Rechner zu Rechner unterschiedlich sein, wodurch der zugelassene Speicherort auf bestimmten Rechnern nicht funktioniert.
3.2 Zentralisierte Bereitstellung (empfohlen bei mehreren Arbeitsplätzen)
Sind mehrere Benutzer betroffen, kann der Systemadministrator diesen zugelassenen Speicherort über eine Office-Gruppenrichtlinie (GPO) bereitstellen, wobei er sich auf die Office-Verwaltungsvorlagen (ADMX) stützt:
- Aktivieren Sie die Einstellung „Zugelassene Standorte im Netzwerk zulassen “.
- Richten Sie einen „zugelassenen Speicherort“ mit dem Netzwerkpfad ein.
Dadurch wird vermieden, dass die Konfiguration auf jedem einzelnen Rechner manuell wiederholt werden muss, und eine einheitliche Anwendung der Sicherheitsrichtlinie gewährleistet.
