Durch Klicken auf dieses Symbol können wir festlegen, welche SOLIDWORKS-Dokumenttypen zur Auswahl angeboten werden sollen. Wir können außerdem festlegen, dass nur Dateien verarbeitet werden sollen, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel:
  • Dateien, deren Eigenschaft einem bestimmten Wert entspricht oder davon abweicht.
  • Die Dateien, die seit einem bestimmten Datum erstellt wurden.
  • Die Toolbox-Dateien.
  • usw. …
Es erscheint das folgende Dialogfeld:
Zu verarbeitende Dokumenttypen – Markieren Sie die Dateitypen, die die Funktion „Dokumente hinzufügen“ vorschlagen soll.
Filter – In diesem Bereich des Dialogfelds können bestimmte Auswahlfilter aktiviert werden:
  • Sortierung nach der Eigenschaft „IsFastener“, sofern vorhanden. Der Wert kann 0 oder 1 sein.
  • Sortieren der Dokumente aus der Toolbox:
  • Sortierung danach, ob im Dokument eine SOLIDWORKS-Eigenschaft vorhanden ist oder nicht; der Status dieser Eigenschaft kann angegeben werden:
Mit einem Klick auf dieses Symbol gelangen Sie direkt zum Fenster "Optionen Eigenschaften" um gegebenenfalls die Eigenschaften des aktiven Dokuments, der aktiven Konfiguration oder einer bestimmten Konfiguration abzurufen:
  • Die Sortierung kann auch nach dem Datum der letzten Speicherung der Datei erfolgen. Als Kriterium kann „gleich“, „kleiner“ oder „größer“ als ein bestimmtes Datum gewählt werden:
  • Die Sortierung kann auch anhand eines Teils des SOLIDWORKS-Dokumentnamens erfolgen, wobei berücksichtigt wird, ob eine bestimmte Zeichenfolge vorhanden ist oder nicht:
  • Die Sortierung kann auch nach dem Status der PDM-Datei erfolgen, beispielsweise um Dateien zu bearbeiten, deren Status „GÜLTIG“ lautet:
  • Die Verarbeitung kann gegebenenfalls – Dateien, die nur lesbar sind, nicht berücksichtigen. Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint folgende Meldung:
  • Die Bearbeitung kann gegebenenfalls – die in der aktiven Konfiguration gelöschten Komponenten nicht berücksichtigen.
  • Die Verarbeitung kann gegebenenfalls – die Hüllkomponenten in der aktiven Konfiguration unberücksichtigt lassen.
