Allgemeine Optionen
- Ausrichtung:
Die verschiedenen Ansichten können auf bestimmte Weise angeordnet werden. Aktivieren Sie die gewünschte Option.
Beispiel:
- Die exportierten Ansichten horizontal ausrichten,indem die X-Achse der Ebene an der längsten Abwicklungskante ausgerichtet wird.
- Die exportierten Ansichten vertikal ausrichten,indem die Y-Achse der Ebene an der längsten Abwickelkante ausgerichtet wird.
- Geometrie:
Beim Export stehen folgende Optionen zur Auswahl:
- Der Geometrie eine bestimmte Farbe zuzuweisen.
- Die generierte Geometrie auf eine bestimmte Ebene der SOLIDWORKS-Zeichnung anzuwenden.
- Wenn man in einer SOLIDWORKS-Zeichnung eine Ansicht des Blechkörpers im gefalteten Zustand einfügt, erstellt SOLIDWORKS eine Konfiguration namens „SM-FLAT-PATTERN“. Wenn diese Konfiguration bereits vorhanden ist, kann man das Werkzeug anweisen, keine neue Abwicklung zu erstellen, sondern diese Konfiguration zu übernehmen. Die Erstellungszeit ist dann kürzer, da die Abwicklung nicht neu berechnet wird. Man kann das Programm auch anweisen, die Konfiguration „SM-FLAT-PATTERN“ neu zu erstellen oder die bereits in der 3D-Datei vorhandene zu verwenden (erforderlich, wenn man in PDM und ohne die myPDMtools-Tools arbeitet).
- Nur die Geometrie exportieren, beispielsweise für Laserschneidungen. Wenn Falzlinien gewünscht sind, kann man wählen, ob die Falzangaben (Falzwinkel, Falzradius, Falzrichtung) angezeigt werden sollen oder nicht.
- Ob Gewindedarstellungen angezeigt werden sollen oder nicht
