myCADtools SheetMetalManufacturing: Automatisierung des Exports von Blechkonstruktionen
Der intelligente Export von Projekten mit zahlreichen Blechteilen unterschiedlicher Dicke ist eine echte Herausforderung. Wollen Sie diese etwa manuell sortieren? Das müsste doch praktischer gehen!
In SOLIDWORKS ist es standardmäßig nicht möglich, Explosionszeichnungen im Stapelverfahren zu exportieren. Der SOLIDWORKS-Aufgabenplaner hilft dabei zwar bis zu einem gewissen Grad, allerdings müssen die Explosionszeichnungen bereits in der Zeichnung vorhanden sein. Zudem steht der Aufgabenplaner in SOLIDWORKS Standard nicht zur Verfügung. Man kommt daher schnell zu dem Schluss, dass immer noch viel manuelle Arbeit anfällt.
Automatisierung ohne Programmierung
Wäre es nicht schön, wenn man diese Layouts automatisch exportieren könnte?
In myCADtools löst SheetMetalManufacturing dieses Problem für Sie. Durch das Sortieren exportieren Sie Bleche gleicher Dicke in eine einzige Datei.
Im folgenden Beispiel wird eine Datei in „SheetMetalManufacturing“ ausgewählt:
Eigenschaften hinzufügen (1). Verwenden Sie „Spalten verwalten“ (2), um diese Daten zusammen mit der endgültigen DXF-Datei zu exportieren. Diese Informationen können für die Produktion nützlich sein.
Auf der Registerkarte „Optionen“ finden Sie die Einstellungen, mit denen Sie den Speicherort für den Export festlegen können:
Wählen Sie unter den spezifischen Exportoptionen ein Exportformat aus (1). Sortieren Sie die Daten bei Bedarf nach der Dicke des Blechs oder des Materials (2):
Möchten Sie sich einen Überblick über alle Vorteile der Blechbearbeitung verschaffen? Das ist möglich! Hier finden Sie sie:
