Elemente auswählen/Auswahl aufheben
Wenn die Liste der Blechteile lang ist – beispielsweise beim Laden einer großen Baugruppe oder einer großen Anzahl von Dateien –, ist es mühsam, bestimmte Teile anzukreuzen oder die Markierung aufzuheben, um sie bei der abschließenden Bearbeitung zu berücksichtigen oder nicht.
- Der Name:
Die Auswahlregel wird anhand des Namens des Blechbaukörpers definiert.
Beispiel
die Zeichenkette "Visiativ".
- Eigenschaft:
Der Auswahlmodus wird anhand des Vorhandenseins einer Eigenschaft im „Artikel der Schweißteile“ festgelegt.
Es ist auch möglich, anhand des Werts einer Eigenschaft des „ Schweißteils “ eine Auswahl zu treffen.
Beispiel
- Die Dicke:
Der Auswahlmodus wird anhand einer bestimmten Dicke festgelegt.
Beispiel:Alle Blechteile auswählen, deren Blechdicke „2 mm“ beträgt
Als letzten Schritt klickt man je nach gewünschter Auswahl auf die Schaltfläche „Alle Blechteile, die den Kriterien entsprechen, markieren “ oder „Alle Blechteile, die den Kriterien entsprechen,die Markierung aufheben “.
Ansonsten kann man die Blechteile jederzeit manuell aktivieren oder deaktivieren.
