Wenn Spalten auf bestimmte Eigenschaften verweisen sollen, können diese folgende Werte abrufen:
    • Das sind die benutzerdefinierten Eigenschaften des SOLIDWORKS-Dokuments.
    • Das sind die konfigurationsspezifischen Eigenschaften.
    • Entweder die benutzerdefinierten Eigenschaften, es sei denn, diese Eigenschaft ist in der Konfiguration vorhanden
Diese Auswahl kann mit der Extraktion der im Ordner „Schweißkonstruktionen“ definierten Eigenschaften kombiniert werden, sofern diese vorhanden sind.
Was die konfigurationsspezifischen Eigenschaften betrifft, lässt sich die Auswahl weiter eingrenzen.
Wenn man nämlich eine Stückliste zu den aus einem Ordner ausgewählten Komponenten anfordert, erhält man folgende Informationen:
    • Die Werte der Eigenschaften, die für die aktive Konfiguration des bearbeiteten Dokuments spezifisch sind.
    • Insbesondere die Werte der Eigenschaften einer benannten Konfiguration.
    • Die Werte aller Konfigurationen des bearbeiteten Dokuments. (Gilt nicht für die Bedingungen für geschweißte und Blechkonstruktionen.)
Der Vorteil dieser Funktion besteht darin, eine Liste mit allen Eigenschaften im Excel-Format zu extrahieren und zu exportieren, um anschließend die Werte direkt in der Datei zu bearbeiten und so alle Eigenschaften der Dokumente zu ändern, die mit dem myCADtools-Integrations-Tool aufgelistet wurden.
indem Sie diese Option ankreuzen, erlauben Sie die Änderung von Eigenschaftswerten direkt aus der von SmartBom erzeugten Stückliste. Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie das Ändern von Werten in "" erlauben.Einrichten von Spalten".
