In diesem Abschnitt können Sie festlegen, wie die Zeichnungen im PDF-Format exportiert werden sollen.
Diese Generierung erfolgt mithilfe des Tools BatchConverterWenn Sie sich für die Verwendung des Tools entscheiden, müssen Sie zunächst das Tool einrichten, indem Sie auf das Symbol .
  • Mit der ersten Option können die Zeichnungen des ausgewählten Projekts im PDF-Format exportiert werden, wenn der Export der Stückliste in eine Excel-Datei angefordert wird.
  • Mit der zweiten Option können Eigenschaften aus der Stückliste übernommen und in die generierten PDF-Dateien der Zeichnungen eingefügt werden. Diese so angewendete Anmerkung hat keine Auswirkungen auf die Zeichnungsdatei. Zum Beispiel die Stückzahl.
Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf . Das Fenster für die Einstellungen der einzufügenden Note erscheint.
In diesem Beispiel rufen wir den Wert der Spalte ab, die sich an Position 2 in der Stückliste befindet, und diesem Wert wird ein Präfix vorangestellt. Es ist möglich, nach dem Wert einen Text einzufügen.
Anschließend können Sie die Grafikeinstellungen anpassen:
  • Wählen Sie eine Schriftart aus.
  • Eine Umrandung um die Notiz hinzufügen.
  • Die Notiz in einer bestimmten Farbe schreiben.
Wenn Sie eine der Optionen zur Positionierung der Anmerkung in der Zeichnung aktivieren, können Sie die Anmerkung oben oder unten auf dem Blatt oder in der Mitte des Blattes platzieren (in diesem Fall können Sie einen Drehwinkel für die Anmerkung festlegen, als handele es sich um einen Stempel).
