Filter
Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie festlegen, welche SOLIDWORKS-Dokumenttypen oder andere Windows-Dateien bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen, oder ob ausschließlich Ordner berücksichtigt werden sollen. Sie können außerdem festlegen, dass nur Dateien ausgewählt werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel:
- Dateien, bei denen eine Variable einem bestimmten Wert entspricht oder davon abweicht.
- Dateien, die eine Variable mit einem bestimmten Wert enthalten.
- usw. …
Es erscheint das folgende Dialogfeld:
- Art der zu bearbeitenden Dokumente
- Dateien:
Markieren Sie die Dateitypen, die die Funktion „Dokumente hinzufügen“ vorschlagen soll. Es können ein oder mehrere Dateitypen ausgewählt werden. In diesem Fall können nur Dateien dieser Art ausgewählt werden.
- Themen:
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur die in der Liste aufgeführten Ordner verarbeitet. Sollten dennoch Dateien angezeigt werden, werden diese bei der Verarbeitung nicht berücksichtigt.
- Filter: In diesem Bereich des Dialogfelds können bestimmte Variablen ausgewählt werden, die den Auswahlkriterien entsprechen:
- Wenn die Variable „Existe“ vorhanden ist.
- Wenn die Variable einer bestimmten Beschreibung entspricht.
- Wenn die Variable von einer bestimmten Beschreibung abweicht.
- Wenn die Variable eine Zeichenkette enthält.
