Conditions d'exécution
Toutes les opérations peuvent être réalisées selon une condition:
Par exemple, lors de l'ajout d'une opération StampPDF:
La condition apparaît en haut de l'action à ajouter:
Il suffit de cocher Condition, puis à l'aide de l'outil de Concaténation de champs, sélectionner la variable à tester:
On sélectionne le type d'égalité:
Il faut ensuite ajouter la valeur à tester, qui peut également être la valeur d'une autre variable, ou un simple texte libre:
Chaque opération étant indépendante, elles seront réalisées ou non en fonction de différentes conditions.
Les conditions non respectées apparaîtront dans les logs de la tâche.
