CopyFiles
L'action CopyFile permet de copier un fichier à l'intérieur ou à l'extérieur du coffre avec la possibilité de le renommer en utilisant les variables spécifiques à une configuration:
Le Nom et l'Emplacement du fichier peuvent être paramétrés ici:
En utilisant le contrôle de concaténation de variable:
L'option: "Remplacer le fichier si le document existe déjà" permet de remplacer le document si dans le répertoire de destination, un fichier existe déjà avec le même nom, si l'option n'est pas cochée, la copie ne sera pas effectuée et la tâche ne sera pas en échec:
L'option: "Remplacer les caractères spéciaux par le caractère" permet de remplacer automatiquement un caractère interdit dans un nom de fichier (Caractère \ par exemple) par le caractère défini ici:
L'option: "Utiliser les valeurs de la configuration" permet de définir dans quelle configuration lire les valeurs pour calculer les variables de noms et d'emplacement de fichiers:
Par exemple, dans le cas suivant, avec une valeur définie: 00*, étant donné que 2 configurations ont un nom qui commencent par 00, ce sont les variables de la première configuration qui seront utilisées:
Dans le cas ci-dessous, étant donné qu'aucune configuration ne commence par 00, ce sont les valeur de la configuration @ qui seront utilisées:
