Verwaltung von Dokumenten
Dokumente hinzufügen
Um Dokumente hinzuzufügen, müssen Sie im Zielordner Schreibrechte haben.
Ein Dokument kann entweder hinzugefügt werden:
- Per Drag & Drop in das Fenster seines Internetbrowsers
- Mithilfe des Menüeintrags
mit dem man den Datei-Explorer auf seinem PC öffnen kann, um die Dokumente auszuwählen, die an die Plattform gesendet werden sollen.
Bevor Sie die Datei speichern, werden Sie aufgefordert, die Eigenschaften des Dokuments auszufüllen. Die erste Wahl, die Sie treffen müssen, ist der "Dokumenttyp", da dieser bestimmt, welche benutzerdefinierten Eigenschaften Sie ausfüllen müssen.
Die mit einem Sternchen markierten Eigenschaften sind obligatorisch
Durchführbare Aktionen auf den Dokumenten
Für Aktionen, die aus einer Änderung des Originaldokuments oder der Erstellung eines neuen Dokuments bestehen, muss der Benutzer Schreibrechte besitzen.
Alle Aktionen auf den Dokumenten sind entweder:
- Mithilfe der oberen Menüleiste, nachdem Sie ein oder mehrere Dokumente ausgewählt haben
- Über die rechte Maustaste, indem Sie sich auf ein Dokument positionieren
