Import von Profilen
Diese Schnittstelle ermöglicht:
- Die in den allgemeinen SOLIDWORKS-Optionen festgelegten Speicherorte abrufen. Diese Speicherorte entsprechen den Ordnern, in denen Sie die benutzerdefinierten Profile (SLDLFP) speichern.
- Den Inhalt der Spalten „Name“ und „Bezeichnung“ unterschiedlich zu definieren, je nachdem, ob die SLDLFP-Datei eine oder mehrere Konfigurationen enthält. Es gibt mehrere mögliche Fälle:
Die Datei enthält nur eine einzige Konfiguration:
- Aktivierte Option:
In der Spalte „Name“ werden der Ordner und der Dateiname ohne Dateiendung angezeigt, in der Spalte „Bezeichnung“ wird der Dateiname ohne Dateiendung angezeigt.
- Option deaktiviert:
In der Spalte „Name“ wird der Dateiname ohne Dateiendung sowie der Name der Konfiguration angezeigt, in der Spalte „Bezeichnung“ wird der Wert der in den Optionen definierten Eigenschaft angezeigt. Falls diese Eigenschaft nicht vorhanden ist, wird der Name der Konfiguration als „Bezeichnung“ verwendet.
Beispiel für eine importierte Tabelle:
PS: Die Werte für Querschnitte, Massen pro Meter und Dichten werden beim Import mithilfe von SOLIDWORKS berechnet.
Die Einheiten entsprechen den Einheiten, die in den Dokumenteigenschaften der Profildateien (SLDLFP) definiert sind.
