Profil-Datenbank
Die Profildatenbank ist eine Bibliothek, in der alle Profilstangen erfasst sind, die Sie in Ihrer Werkstatt verwenden. Wenn Sie ein Projekt starten, ruft CuttingOptimization alle Informationen aus dieser Datenbank ab, um die Zuschnitte und Verschnittmengen bei profilbasierten Konstruktionen zu optimieren.
- Erstellung der Profildatenbanken:
Die Erstellung der Datenbanken erfolgt direkt in Excel (Dateiendung .csv). Diese Excel-Datei muss in dem Ordner gespeichert werden, der in den Speicherortoptionen festgelegt wurde. Standardmäßig ist dies der Ordner „Bases“ im Installationsordner des Dienstprogramms.
- Verwaltung der Profildatenbanken:
Um die Verwaltung der Profildatenbanken zu öffnen, müssen Sie das Symbol
In diesem Fenster können Sie Ihre Datenbanken anzeigen; außerdem können Sie die Speicherortoptionen dieser Datenbanken einsehen und die Tabellen bearbeiten.
- Den Standort der Datenbanken ändern :
Mit dieser Option können Sie das Optionsfenster aufrufen, um die Position der Profilbasen zu ändern.
- Verfügbare Grundlagen:
Dieses Dropdown-Menü zeigt alle Ihre Profilstämme an und ermöglicht es Ihnen, einen dieser Stämme auszuwählen, um ihn im Verwaltungsfenster anzuzeigen.
- Tabelle bearbeiten:
Die Schaltfläche
ermöglicht es, die Excel-Datei (.csv) der im Fenster angezeigten Datenbank zu öffnen, um sie zu bearbeiten.
Diese Datei enthält alle für die Untersuchung relevanten Informationen zu jedem einzelnen Profil: Dichte, Schnittzeit, Beladungszeit, Einstellzeit der Anschläge usw.
Speichern Sie die Datei nach der Bearbeitung im .csv-Format.
- SOLIDWORKS-Profile:
Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihre Profil-Datenbank direkt aus der für geschweißte Konstruktionselemente verwendeten Profil-Datenbank erstellen (siehe „Profilimporte“).
Beispiel:
Hier zeigt das Ergebnis, dass bestimmte Querschnitts- und Massenwerte in unterschiedlichen Einheiten angegeben sind. Das Tool „CuttingOptimization“ bezieht diese Informationen nämlich aus den Dateien Ihrer Datenbank. Die Bezeichnung wird aus der Eigenschaft „Beschreibung“ übernommen, Sie können jedoch eine andere Eigenschaft festlegen (siehe „Profilimporte“).
