Auf dieser Registerkarte legen wir alle Suchkriterien fest (Eigenschaft, Dateityp, Konfigurationen usw.).
Die Liste der Kriterien kann wie folgt angezeigt werden:
  • Entweder nach Gruppen.
  • Entweder in alphabetischer Reihenfolge (alle Gruppen zusammen).
Die vorgeschlagenen Kriteriengruppen sind fest vorgegeben. Es ist nicht möglich, Kriterien zu entfernen oder hinzuzufügen.
  • Die meisten Kriterien sind Felder vom Typ „Freitext“. Das heißt, es reicht aus, den Wert einzugeben. Mit dem Zeichen „ * “ (Platzhalter) kann das Feld leer gelassen werden.
  • Um Dateien zu analysieren, die eine oder mehrere benannte Eigenschaften enthalten, können die Namen aus einer Liste ausgewählt werden.
Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie dann den Namen der Eigenschaft aus der vorgeschlagenen Liste aus. Diese Liste wird aus den Eigenschaften extrahiert, die in allen Dateien der Datenbank enthalten sind. Wenn Sie mehrere Eigenschaften auswählen, wird standardmäßig der Operator "ODER" verwendet, aber Sie können auch den Operator "UND" verwenden, indem Sie die Option ankreuzen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie mehrere Eigenschaften hinzufügen möchten.
Um eine Eigenschaft aus den Suchkriterien zu entfernen, wählen Sie sie einfach aus und klicken Sie auf das Symbol .
In diesem Beispiel werden also nur die Dateien analysiert, die diese beiden namentlich genannten Eigenschaften mit diesen Werten enthalten.
  • Bestimmte Eigenschaften können ein bestimmtes Kriterium erfüllen.
Beispiel: „ Teileart “ entspricht „geschweißte Konstruktion“.
Es werden ausschließlich geschweißte Bauteile untersucht.
Beispiel: „Bauteilart = geschweißte Konstruktion “.
Beispiel: „ Toobox = Standard “.
Es werden ausschließlich Teile aus der Toolbox-Bibliothek analysiert.
  • Bestimmte Eigenschaften sind numerisch, sodass eine Zahl oder ein Wertebereich eingegeben werden kann.
Beispiel: „Baugruppen “, deren „Anzahl an Bauteilen“ „zwischen 0 und 100 Bauteilen“ liegt.
Um alle Kriterien zurückzusetzen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Kriterium und wählen Sie "Neue Suche".
Es ist möglich, nach dem Fehlen einer Information zu suchen. Ich möchte beispielsweise nach allen Dateien suchen, die nicht die Konfiguration mit dem Namen "" haben.Konfig1". In diesem Fall genügt es, das Zeichen "!".
Die Anzeige der erweiterten Suchkriterien sieht wie folgt aus:
Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „ Suchen “, um die Analyse zu starten.
