Bedingungsgruppen im Ordner ''Oder''.
Man kann Bedingungen im Ordner „Oder“ miteinander verknüpfen, um Bedingungsgruppen zu bilden. Dabei wird eine Bedingung, die zu einer bereits im Ordner „Oder“ vorhandenen Bedingung hinzugefügt wird, als „Und“-Bedingung gewertet.
Beispiele:
- „Wenn eine Eigenschaft vorhanden ist“: „Artikelcode“ (diese Bedingung in den Ordner „Oder“ ziehen).
- „Wenn die Zeichenanzahl des Werts gleich“ „4“ ist (Ziehe diese Bedingung in den Ordner „Oder“ über die erste Bedingung).
- „Wenn eine Eigenschaft vorhanden ist“: „Ausführung“ (diese Bedingung in den Ordner „Oder“ ziehen).
- „Wenn die Zeichenanzahl des Werts“ gleich „3“ ist (Ziehe diese Bedingung in den Ordner „Oder“ über die zweite Bedingung).
Das ergibt:
Wenn die Eigenschaft ''Artikel_Code'' existiert und dass sein Wert gleich 4 Zeichen.
Oder
Wenn die Eigenschaft ''Finishing'' existiert und dass sein Wert gleich 3 Zeichen.
Dann wird die Operation ausgeführt.
