Eine oder mehrere ''Bedingungen'' hinzufügen
Beschriftung der Symbole:
Erfordert nicht das Öffnen des Dokuments in SOLIDWORKS
Erfordert nicht, dass das Dokument in SOLIDWORKS geöffnet wird (Neuheit)
Erfordert das Öffnen des Dokuments in SOLIDWORKS
Erfordert das Öffnen des Dokuments in SOLIDWORKS (Neuheit)
Die Bedingungen sind aus der vorgeschlagenen Liste auszuwählen. Diese Bedingungen können von folgenden Faktoren abhängen:
- „Eigenschaft“ – vorhanden oder nicht – gleich oder ungleich einem bestimmten Wert usw. …
- „SOLIDWORKS“ – gegebenenfalls in Bezug auf die Versionsnummer von SOLIDWORKS
- „Konfiguration“ – Vorhandensein einer bestimmten Konfiguration – Anzahl der im Dokument enthaltenen Konfigurationen usw. …
- „Dokument“ – ob es sich bei dem Dokument um ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung handelt – ob das Dokument Gleichungen enthält – ob der Name N Zeichen umfasst usw. …
- „Bauteil“ – wenn das Bauteil N Volumen- oder Flächenkörper enthält – wenn es sich um ein geschweißtes Bauteil handelt usw. …
- „Baugruppe“ – wenn die Baugruppe N Teile enthält – N Ebenen – eine bestimmte Komponente usw. …
- „Zeichnung“ – wenn die Zeichnung N Blatt(e) umfasst – wenn Blatt N ein bestimmtes Format hat – wenn die Zeichnung auf ein bestimmtes Dokument verweist usw. …
Die Bedingungen können verschoben werden:
- entweder im Ordner „Und“ – in diesem Fall müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Operation angewendet wird
- entweder im Ordner „Oder“ – in diesem Fall müssen nicht alle Bedingungen erfüllt sein
Alle im Folgenden aufgeführten Bedingungen können entweder im Ordner „Und“ oder im Ordner „Oder“ abgelegt werden.
Wenn eine Bedingung aus der Liste der Bedingungen ausgewählt wird, zeigt ein Symbol an, für welche Belege sie berücksichtigt wird:
Gibt an, dass die Bedingung für die Dokumente Teil, Baugruppe und Zeichnung möglich ist.
Gibt an, dass die Bedingung für die Dokumente Teil, Baugruppe möglich ist.
Gibt an, dass die Bedingung nur für Dokumente Zeichnungen möglich ist.
Zeigt an, dass die Bedingung nur für Dokumente Belege möglich ist.
Zeigt an, dass die Bedingung nur für Dokumente Baugruppen möglich ist.
