Festlegung der Bedingungen im Ordner „Et“
Um eine Bedingung hinzuzufügen, wählen Sie einfach die Bedingung im Bereich „Bedingung definieren “ aus und ziehen Sie sie in den Ordner „Und “.
Beispiel:
Erstellen Sie eine Bedingung: Wenn die Eigenschaft „Beschreibung“ vorhanden ist, wird die Operation unabhängig vom Wert der Eigenschaft ausgeführt.
Man kann mehrere Bedingungen erstellen, indem man weitere Bedingungen in den Ordner „Und“ zieht.
Beispiel:
Nachdem die erste Bedingung erstellt wurde, fügt man im Ordner „Und“ die Bedingung „Wenn die Anzahl der Zeichen der Eigenschaft ‚Beschreibung‘ gleich 4 ist“ hinzu.
Wenn die Eigenschaft „Beschreibung“ vorhanden ist UND ihr Wert genau „4“ Zeichen beträgt, wird die Operation ausgeführt.
Mit einem Rechtsklick auf eine Bedingung lässt sich ein Menü öffnen, über das Sie:
- Alle Abschnitte der Bedingungen aufklappen.
- Alle Abschnitte der Bedingungen zusammenzufassen.
- Die Möglichkeit, alle Bedingungen mit ihrer Beschreibung (in eine Word- oder Textdatei) zu kopieren. Nachdem Sie „Alle Bedingungen kop ieren“ ausgewählt haben, müssen Sie den Inhalt in die Datei „einfügen“ (Rechtsklick oder Strg+V).
