Eine Zeichnung aus einer vorhandenen Zeichnung erstellen
Mit diesem Vorgang können durch Kopieren eines vorhandenen Plans die Zeichnungen aller durch Referenzänderung ausgewählten Dateien erstellt werden. Die Speicherung erfolgt in einem speziellen Ordner.
Beispiel:
Beim Speichern aller ausgewählten Zeichnungen wird die Datei „Piston.slddrw“ als Vorlage verwendet.
Option 1: „Geben Sie oben einen Ordner für die erstellten Dateien an“
Die Dateien werden im Verzeichnis „D:\Samples\180-Integration\ Plans“ gespeichert.
In diesem Fall wird ein Ordner angegeben, ohne die Umbenennungsoptionen zu berücksichtigen.
Option 2: „Die Optionen des Programms ‚Option/Namenskonventionen‘ verwenden“
Die Pläne werden in dem Verzeichnis „D:\Formation SW\Clients\ Plans“ gespeichert, das in den Namenskonventionen angegeben ist.
Bei dieser Lösung wird kein Exportordner angegeben; der Speicherort wird in den Optionen des Dienstprogramms (Benennungsregeln) festgelegt, ebenso wie die Regeln für die Benennung der Dateien.
Die Vorlage kann ein Standardplan (mit dargestelltem Modell) oder ein leerer Plan mit vordefinierten Ansichten sein.
