Konfigurationen anwenden und die referenzierten Dokumente ersetzen
Diese Maßnahme ermöglicht:
- Ein neues Dokument (Zeichnung) pro Konfiguration in einem angegebenen Verzeichnis zu erstellen.
- Anschließend werden die referenzierten Dokumente durch die neuen „Einzelkonfigurations“-Dokumente ersetzt, die durch den Vorgang „Konfigurationen ableiten und Komponenten ersetzen“ erstellt wurden.
Die Namenskonvention:
Der Vorgang öffnet die Dokumente nicht in SOLIDWORKS, es sei denn, die Varianten sind noch nicht vorhanden.
Beispiel:
Ich ergänze das gleiche Beispiel, das im Kapitel „Konfigurationen aufschlüsseln und Komponenten ersetzen“ behandelt wurde, indem ich die Bedingung und die Operation hinzufüge, um die Zeichnungen zu bearbeiten. In der Dateiauswahl füge ich die zu bearbeitenden Zeichnungen hinzu.
Diese Zeichnungen sind mit einem aussagekräftigen Namen versehen (Quadrat 1 Loch, Quadrat 2 Löcher usw.). Die Referenz verweist jedoch auf die Datei „multi-configurations“, und die verwendete Konfiguration wird in den Eigenschaften der Ansicht festgelegt.
- Schritt 1: Ich definiere die Bedingung „Wenn die Zeichnung auf eine bestimmte Komponente verweist“ in dem angegebenen Ordner „E:\...\RPE\BIB“, der Komponenten enthält, für die mehrere Konfigurationen verwendet werden.
- Schritt 2: Ich richte einen Vorgang ein, bei dem jede Komponente unter dem angegebenen Namen gespeichert wird. In diesem Beispiel erfolgt die Speicherung der Dateien unter dem „Namen“, gefolgt vom „Konfigurationsnamen“.
Wichtig: Das in der Bedingung definierte Verzeichnis muss mit dem Verzeichnis übereinstimmen, in dem sich die referenzierten Dokumente befinden.
Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, stelle ich fest, dass die Verweise nun auf die „Mono-Konfigurations“-Dateien verweisen, die gemäß der definierten Umbenennungsregel umbenannt wurden.
Es kann ein Bericht über den durchgeführten Vorgang angezeigt werden, in dem die erfolgreich oder fehlgeschlagen ausgeführten Vorgänge aufgeführt sind.
