Die Anzahl der Zeichen des Werts
Führt die Operation entsprechend der Zeichenanzahl des Werts einer Eigenschaft aus.
Der Test wird aus der Liste „Gleich wie“, „Ungleich wie“, „Größer oder gleich wie“, „Größer als“, „Kleiner oder gleich wie“ oder „Kleiner als“ ausgewählt. Die Zeichenanzahl muss eine Zahl sein. Sie kann über die Tastatur oder mithilfe der Dropdown-Liste eingegeben werden.
Beispiel: Wenn im Dokument die Zeichenanzahl der Eigenschaft „Code_Article“ größer als „5“ ist, wird die Operation ausgeführt.
