Führe die Operation nur aus, wenn im Dokument zwei Eigenschaften vorhanden sind.
Als Status des Rückgabewerts kann entweder „Gleich“ oder „Ungleich“ ausgewählt werden. Der Test kann auf numerische oder alphanumerische Werte angewendet werden.
Bei numerischen Werten oder Datumsangaben kann man zwischen „Größer oder gleich“, „Größer als“, „Kleiner oder gleich“ und „Kleiner als“ wählen.
Beispiel: Wenn im Dokument die Eigenschaft „Beschreibung“ vorhanden ist und ihr Wert sich von dem der Eigenschaft „Bezeichnung“ unterscheidet, wird die Operation angewendet.
