Führt die Operation aus, wenn eine Eigenschaft im Dokument vorhanden ist.
Beispiel: Wenn die Eigenschaft „Beschreibung“ im Dokument vorhanden ist, wird die Operation ausgeführt.
Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden, um zu prüfen, ob im Dokument eine Eigenschaft vorhanden ist, die diese Zeichenfolge enthält.
Beispiel:
Pro*: Wenn im Dokument eine Eigenschaft vorhanden ist, diemit „Pro“ beginnt, wird die Operation angewendet.
*000: Wenn im Dokument eine Eigenschaft vorhanden ist, die auf 000 endet, wird die Operation angewendet.
Sie können auch mehrere Eigenschaften festlegen, indem Sie diese durch das Zeichen „; “ trennen.
Beispiel:
Artikelnummer; Verarbeitung;Lieferant
Wenn die Eigenschaften „Artikelcode“, „Bearbeitung“ und „Lieferant“ im Dokument vorhanden sind, wird der Vorgang ausgeführt.
