Benennt die Konfiguration um
Operation an Teilen oder Baugruppen möglich.
Mit diesem Vorgang können Sie den Namen einer Konfiguration sowie die Beschreibung der Konfiguration umbenennen.
Beispiel: Die Konfiguration „Standard“ in den Wert der Eigenschaft „Beschreibung“ umbenennen.
Sie können das Platzhalterzeichen „*“ verwenden, um alle oder einen Teil der Konfigurationen umzubenennen.
Beispiele:
- „*“ berücksichtigt alle Konfigurationen.
- „ Name der umzubennenden Konfiguration“ „Anfang*“ – „Neuer Name“ „ANFANG*“ --> Alle Konfigurationen werden umbenannt, indem der Anfang des Namens „Anfang“ durch „ANFANG“ ersetzt wird.
- „ Name der umzubennenden Konfiguration“ „*usiné“ – „Neuer Name“ „*USINE“ --> Alle Konfigurationen werden umbenannt, indem das Ende des Namens „usiné“ durch „USINE“ ersetzt wird.
- „ Name der umzubennenden Konfiguration“ „*11*“ – „Neuer Name“ „*22*“ --> Alle Konfigurationen werden umbenannt, indem im Namen die 11 durch die 22 ersetzt wird.
- In der Regel trägt die Beschreibung einer Konfiguration den Namen der Konfiguration. Über die Auswahl im Dropdown-Menü ist es außerdem möglich, die Beschreibung der Konfiguration „umzubenennen“ oder „nicht umzubenennen“.
