Standort
Dieser Bereich ist für die Angabe der Verzeichnisse vorgesehen, in denen nach Dokumenten, Referenzen oder Dateien gesucht werden soll.
- Bei der Suche nach Bauteilen in Baugruppen können zwei weitere Optionen angekreuzt werden.
Wenn Sie diese Option aktivieren, erlauben Sie die Suche in allen Unterordnern.
Diese Option kann die Verarbeitung erheblich verlangsamen. Aktivieren Sie diese Option, wenn es wirklich notwendig ist.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird nach einer Komponente in ihrem ursprünglichen Verzeichnis gesucht. Es ist wichtig, diese Option zu aktivieren, wenn Sie Komponenten mit demselben Namen haben, die sich jedoch in unterschiedlichen Verzeichnissen befinden. Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Datei einen eindeutigen Namen hat, ist diese Option nicht erforderlich; in diesem Fall sollten Sie sie deaktivieren.
- Um ein vorhandenes Verzeichnis auszuwählen, können Sie die Schaltfläche
. - Um das ausgewählte Verzeichnis hinzuzufügen, müssen Sie drücken
. Das Verzeichnis wird der Liste hinzugefügt. Es können mehrere Verzeichnisse angegeben werden. - Durch Drücken von
erhalten Sie die Akte des bearbeiteten Dokuments zurück. Diese Anweisung wird durch '' materialisiert<Dokument>'' auf dem Weg. - Durch Drücken von
geben Sie an, dass die Ebene oberhalb des Verzeichnisses, in dem sich das verarbeitete Dokument befindet, abgerufen werden soll. Es können mehrere Ebenen hinzugefügt werden. Wir verwenden sie nur mit der Schaltfläche
<Dokument>.
Beispiel: <Dokument>\<Up>\<Up> –Das Tool sucht nach Komponenten in den Ordnern, die sich zwei Ebenen über dem Verzeichnis des bearbeiteten Dokuments befinden.
- Wenn ein Verzeichnis aus der Liste gelöscht werden soll, wählen Sie es einfach aus und drücken Sie die Taste
. - „ Speicherort der Bibliotheksbauteile “: Die in diesen Verzeichnissen enthaltenen Komponenten werden nicht verarbeitet. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise „gefertigte“ Bauteile von „gekauften“ Bauteilen trennen. Und bei Variationsvorgängen wird so vermieden, dass die Bibliotheksbauteile verändert werden.
