Beispiel für die Bearbeitung der Eigenschaften eines Dokuments mit Integration.
Bei Baugruppen, die eine große Anzahl ähnlicher Teile enthalten (z. B. eine geschweißte Konstruktion), ist es sinnvoll, jedes Teil mit einer Markierung oder einer Lasergravur der Teilenummer zu versehen. Dies erleichtert die Montage nach der Fertigung.
In diesem Beispiel sind die Teile wie unten aufgeführt benannt, und wir möchten einen Teil davon (Teilenummer) extrahieren, um die Nummer für den Laserschnitt einzugeben:
Wählen Sie die zu bearbeitenden Teiledateien aus und erstellen Sie anschließend zwei Aktionen
Maßnahme 1:
Erstellen Sie zwei Bedingungen (ODER) für den Namen der Eigenschaft – Dateiname.
- Die erste Bedingung prüft, ob diese Eigenschaft vorhanden ist.
- Die zweite Bedingung, falls diese nicht vorliegt.
- Erstellen Sie die Operation, mit der eine Windows-Eigenschaft – Dateiname – hinzugefügt oder geändert wird.
Maßnahme 2:
Erstellen Sie eine Bedingung, um zu prüfen, ob die Eigenschaft „Dateiname“ vorhanden ist
- Die Bedingung prüft, ob diese Eigenschaft vorhanden ist.
- Erstellen Sie die Operation, die den Wert dieser Eigenschaft abruft, und erstellen Sie anschließend die Eigenschaft, indem Sie die vier Zeichen ab der sechsten Position – „Laser“ – übernehmen. In unserem Beispiel ist der abgerufene Wert die Teilenummer.
Der letzte Schritt besteht darin, den Ausschnitt (Extrusion durch Materialabtrag) mit einer Skizzennotiz zu erstellen, die den Wert dieser Eigenschaft ($PRP:„Laser“) – Laser – übernimmt.
Dieses Verfahren ist sehr nützlich, wenn Sie Dateien abrufen, die diesen Laserschnitt bereits enthalten, sich die Teilenummer jedoch ändert.
Wenn Sie die Datei (.sldprt) mit einer neuen Teilenummer umbenennen, müssen Sie lediglich das Tool (Integration) starten, um diese Eigenschaft und damit den Laserschnitt zu aktualisieren.
Die Beispieldateien und die Aktionsdatei finden Sie HIER
Einige Tipps:
Damit die Laserschnitte auf dem neuesten Stand sind und die richtige Teilenummer enthalten, ist es wichtig, das Integrationswerkzeug zu starten, sobald Ihr Projekt fertig ist. Öffnen Sie anschließend die betreffende Baugruppe, erzwingen Sie eine Aktualisierung der Informationen (Strg+Q) und speichern Sie Ihre Baugruppe (zögern Sie nicht, zweimal Strg+Q (Neu aufbauen) zu drücken, um sicherzustellen, dass die Eigenschaft „Laser“ korrekt aktualisiert wird).
Wir empfehlen Ihnen, im Internet nach dem Begriff „POLICE STENCIL“ zu suchen – das ist die Schriftart, die Sie für einen Laserschnitt verwenden sollten. Sie sollten problemlos eine Schriftart finden, die Ihren Anforderungen entspricht.
