Wie ordnet man ein Material anhand einer Eigenschaft zu?
Wenn ein Bauteil kein Material hat, aber dennoch eine Eigenschaft manuell eingegeben wurde, sollte sichergestellt werden, dass dem Bauteil das dieser Eigenschaft entsprechende Material zugewiesen wird. Dies kann der Fall sein, wenn das Projekt von einem Zulieferer stammt oder wenn aus Gründen der Einfachheit bei der Erstellung der verschiedenen Teile nicht darauf geachtet wurde, ihnen das richtige Material zuzuweisen...
Dieser Vorgang ist nicht besonders kompliziert, aber wenn das Projekt viele Teile umfasst, kann die Umsetzung zeitaufwendig sein. In der Regel werden oft dieselben Materialien verwendet, sodass sich der Vorgang leicht automatisieren lässt.
Um diese Änderungen vorzunehmen, verwenden wir das Tool „Integration “. Hier sind die einzelnen Schritte:
Schritt 1:
Wählen Sie den Ordner oder die Dateien aus, die bearbeitet werden sollen.
Schritt 2:
Erstellen Sie eine erste Aktion für ein Material (Beispiel: AISI 1020).
Es müssen zwei Bedingungen definiert werden:
- Nur Belege bearbeiten.
- Prüfen, ob eine Eigenschaft vorhanden ist (Beispiel: MATIERE).
Schritt 3:
Erstellen Sie einen Arbeitsschritt, der beide Bedingungen erfüllt, um das Material des Teils zu ändern. Die aufgeführten Materialien entsprechen den in den SOLIDWORKS-Optionen definierten „Materialdatenbanken“.
Schritt 4:
Wiederholen Sie das Anlegen der Aktion so oft wie nötig für alle Materialien.
Nach dem Start der Bearbeitung wird das den verschiedenen ausgewählten Teilen zugewiesene Material korrekt angezeigt.
Dieses Beispiel zur Erstellung von Aktionen „Mat vers Mat SOLIDWORKS.mcact“ finden Sie im Installationsverzeichnis von myCADtools:
(..\Program Files\Visiativ\myCADtools\Integration\Samples\fr)
Dieses Verzeichnis enthält noch viele weitere praktische Beispiele für die Verwendung des Tools „Integration“.
Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie unter „Integration“
