Führe die Operation aus, wenn das durchsuchte Dokument N Konfigurationen enthält.
Der Test wird aus der Liste „Gleich wie“, „Ungleich wie“, „Größer oder gleich wie“, „Größer als“, „Kleiner oder gleich wie“ oder „Kleiner als“ ausgewählt. Die Zeichenanzahl muss eine Zahl sein. Sie kann über die Tastatur oder mithilfe der Dropdown-Liste eingegeben werden.
Die Ebene gibt an, ob es sich bei den gezählten Konfigurationen um Haupt- oder abgeleitete Konfigurationen handelt
Beispiel: Wenn das Dokument „5“ Konfigurationen enthält, einschließlich der abgeleiteten Konfigurationen, wird die Operation angewendet.
