Das Dokument enthält eine Konfiguration, deren Beschreibung mit einem bestimmten Wert übereinstimmt
Führt die Operation aus, wenn das durchsuchte Dokument eine Konfigurationsbeschreibung enthält, die dem angegebenen Wert „ entspricht “ oder „davon abweicht “.
Beispiel: Wenn im Dokument die Beschreibung einer Konfiguration „Nr. 25631“ lautet, wird der Vorgang ausgeführt.
Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden, um zu prüfen, ob im Dokument keine bestimmte Konfiguration vorhanden ist, die die angegebene Zeichenfolge enthält.
Beispiel:
Nr. 256*: Wenn die Beschreibung mit der Zeichenfolge „Nr. 256“ beginnt und diese im Dokument vorkommt, wird die Operation ausgeführt.
*25631: Wenn im Dokument der Name einer Konfiguration vorhanden ist, der mit der Zeichenfolge 25631 endet, wird der Vorgang ausgeführt.
*256* Wenn im Dokument der Name einer Konfiguration vorhanden ist, der die Zeichenfolge 256 enthält, wird der Vorgang ausgeführt.
Die Ebene gibt an, ob es sich bei den gezählten Konfigurationen um Haupt- oder abgeleitete Konfigurationen handelt
