Wendet die Operation an, wenn das durchsuchte Dokument eine Konfiguration enthält, die dem angegebenen Wert „gleich“ oder „ ungleich “ ist.
Beispiel: Wenn im Dokument der Name einer Hauptkonfiguration (keine abgeleitete Konfiguration) „Default“ lautet, wird die Operation ausgeführt.
Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden, um zu prüfen, ob eine bestimmte Konfiguration im Dokument fehlt, die die angegebene Zeichenfolge enthält.
Beispiel:
100* Wenn im Dokument der Name einer Konfiguration vorhanden ist, der mit der Zeichenfolge 100 beginnt, wird die Operation ausgeführt.
*100: Wenn im Dokument der Name einer Konfiguration vorhanden ist, der mit der Zeichenfolge „100“ endet, wird der Vorgang ausgeführt.
*100* Wenn im Dokument der Name einer Konfiguration vorhanden ist, der die Zeichenfolge „100“ enthält, wird die Operation ausgeführt.
Die Ebene gibt an, ob es sich bei den gezählten Konfigurationen um Haupt- oder abgeleitete Konfigurationen handelt
