Führt die Operation aus, wenn der Dokumentname N Zeichen enthält.
Der Test wird aus der Liste „Gleich wie“, „Ungleich wie“, „Größer oder gleich wie“, „Größer als“, „Kleiner oder gleich wie“ oder „Kleiner als“ ausgewählt. Die Zeichenanzahl muss eine Zahl sein. Sie kann über die Tastatur oder mithilfe der Dropdown-Liste eingegeben werden:
Beispiel: Wenn der Name des Dokuments genau „15“ Zeichen lang ist, wird die Operation ausgeführt.
Diese zu berücksichtigende Zeichenanzahl wird für die ausgewählte Zeichenfolge angegeben.
