Der Name des Dokuments entspricht einem bestimmten Format
Wende die Operation nur an, wenn der Name des Dokuments einem bestimmten Schreibformat entspricht. Zur Definition der Syntax werden die folgenden Zeichen verwendet:
$ = alphanumerisches Zeichen
# = Ziffer
? = beliebiges Zeichen
* = ersetzt eine Zeichenfolge
Beispiel: Wenn das Format des Namens des durchsuchten Dokuments der Syntax „###-$$-*“ entspricht, wird die Operation ausgeführt.
Dieses Format entspricht einem Dokumentnamen vom Typ: 568-DC-Plaque.
